武汉华宇诚数控科技有限公司
主营:北京风管等离子切割机,风管等离子切割机,通风管道等离子切割机,风管等离子切割机价格,风管数控等离子切割机,风管弯头等离子下料机,台式风管下料机,风管展开下料设备
钢板下料等离子切割机-钢板下料数控等离子切割机厂家/价格、报价
发布日期:2023-12-25 来源:www.hycsk.com 作者:匿名
龙门式数控切割机(龙门式数控火焰切割机、龙门式数控等离子切割机)数控门式火焰 等离子切割机15大技术打破
一、SH-2300AH/QG北京斯达特系统1、采用工业级ARM7处理器芯片; 2、可靠性强,具有防范等离子强干扰和雷击、浪涌等能力;通过EMC测试; 3、32 M ~ 64M超大程序存储容量,加工程序不受容量限制; 4 、系统提供 4个内装中间继电器,均配有灭弧、泄放功能,并提供每个2个以上的常开、常闭触点。可同时进行有源输出和无源输出。可同时为等离子和火焰配线。较大方便了用户安装、配线,提高系统的可靠性。四个继电器功能分别是: 燃气和预热氧或调高控制;切割氧或等离子起弧; 割枪升/割枪降,带限位和自锁功能; 5、系统提供 :8路输入(光电隔离)、8路输出(继电器输出); 6、联动轴数 :2轴,可以扩展为3轴 ; 7、机箱尺寸 :(300×204×93)mm ;二、独特的四向流控制模块限位设计当X方向或者Y方向的电机位置移动到末端或者被限位的位置时,整个机器的动作将全部暂停工作。SHD-10-3 包括4个含有相同的电路单元的流控制模块,4个流控制模块由电缆与数控系统的串口连接,由接插件与现场变频调速器连接,每个流控制模块包括工作检测控制电路、长度显示通讯控制电路和变频调速器频率显示及输出控制电路,4个流控制模块装设在机柜内。我司实用型技术可同时对数控切割机进行远距离高精度的限位控制,大幅度提高生产能力、生产效率、产品质量和企业经济效益。另外,还具有安全生产系数高,操作简洁,减轻工人劳动强度等优点。三、Y方向电机浮动装置该装置是集国内外多个家厂家之技术改良之后,结构更加合理,方便检查、横换机油和拆装等优势。其主要特点的是电机在运行时能够始终与传动各部分保持佳的咬合状态,自动张紧自如灵活,从而减少机械摩擦,提高运行质量,提升设备使用寿命。四、高度度大号齿轮齿条我司所有龙门式数控切割机产品的齿轮、齿条全部经过全自动新型淬火设备加以淬火处理,准确的加工工艺,使其精度达到了GB/T100967-9级标准。与其他加工工艺相比,更赋予了工件的使用性能。设备运行平稳无任何震动,提升加工精度,寿命将比普通齿条使用寿命长5-8倍,整机精度控制在0.01mm/步。五、钢丝绳传动装置:拉伸强度大,抗冲击性好,寿命长,使用伸长率小,成槽性好,耐曲挠性好,提高定位精度。本装置的电机和固定轮分别处于导轨两端,电机固定于电机支架,后者与轴向导轨滑动连接,轴向导轨位于导轨一端,其方向与导轨垂直;与电机轴连接的螺旋绕丝轮和固定轮之间绕有钢丝绳,螺旋绕丝轮另一端与螺母螺旋连接,两者螺距相同,螺母固定于螺母支架、后者固定于机架。由于电机驱动钢丝绳时可作相应随动以清理钢丝绳拉斜带来的运动误差,提高定位精度,更适于快速成形技术以及其它要求定位精度高的传动设备。六、 无限互转式割枪夹持器:我司SHD-10-3型数控切割机的割枪夹持器采用国内首创的无限回转结构设计,该结构较其他无限回转装置更加科学、合理,使用起来更加简单易操作,整体化可调、打破口、切平面易如反掌。重量轻、舒缓老化、防腐蚀、寿命可长达十年以上,再也不用担心支杆被螺丝顶变形,铝材质生锈的问题了。七、横梁拖链定位板:该装置是本公司在切割机行业里的一个首创,其作用是保证横梁拖链在U型槽内直线平稳无障碍的在左右运动。该结构为U型式,免维护型。八、XY轴准确行星减速器:拥有功率分流和多齿啮合等特点,其承载能力好、运转稳定性高,无振动、噪音低,且使用寿命长。另外,伺服电机配套使用,可以在自身原有基础上获得更佳的转速,来提升自身的扭矩,并匹配惯量。九、高硬度刚性直线导轨:1)环保自润设计,低摩擦;2)四方向等负载设计;3)高精度,省维护保养;4)高速,低噪声;5)滑块可互换性;6)全部标准规格;7)运转顺畅,新型循环方式。十、全数字交流伺服驱动器:采用高性能的数字信号处理器(DSP)、大规模现场可编程逻辑阵列(FPGA)和智能化功率模块(IPM)等代表当今新技术的器件。空载从静止加速到2000r/min短只需5ms,外部指令脉冲输入频率高达500KHZ,位置、速度、转矩控制模式三位一体。十一、重型增强尼龙工程拖链:具有较高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性和耐磨性,阻燃,高低温时性能稳定,高达500万往复运动次数。十二、我们特意为您选择了成套的斯达微步工业级ARM控制器及动力驱动组件,减少了因硬件不兼容给您带来的不必要的损失。十三、三只意大利原生进口的CEME耐高温电磁阀不光无缺的解决普通国产电磁阀造成的由高温引起的电磁阀无法闭火焰模式的机器合问题。而且单独控制的气路免去了您重复调整火焰的烦恼。十四、出厂前设备精度检测:武汉四海时代数控科技有限公司出厂前的每一台数控切割机均严格的在A2纸张画出500*350mm复杂标准检测图,并用Φ0.2mm粗有经验画笔进行画线,综合画线精度为±0.3mm,1000mm*1000mm的画线精度为±0.4mm。十五、24小时不间断设备运行测试:我司生产的龙门式数控切割机为保障设备质量,发货前将经过24小时无间断的设备空走运行测试,时间发现设备可能遗漏的问题。
龙门式数控切割机(YC-3000型)技术参数
主 要 技 术 参 数序 号参数名称单位参数1横梁长度mm30002导轨长度mm50003横向有效行程mm25004纵向有效行程mm4500(可加长)5割炬组数套16切割速度mm/min25-32007割炬升降距离mm0-1808切割钢板厚度mm火焰:6-2008操作系统套中美合资北京斯达特9驱动方式套步进电机/伺服电机(可选)10调高方式套电动/手动/自动11增配抽条把-12切割气体-氧气+乙炔或丙烷13工作界面-全中文/全英文14工作电源V~220V,50HZ,500-1000W赠送配件移动U盘一只、割嘴1#2#各一套、产品说明书一本、二次开发软件一套、电源线一根、通针一套。
数控火焰等离子切割机选型步骤
摘要:武汉华宇诚数控科技有限公司提供数控切割机,数控火焰切割机,数控等离子切割机及相关配件软件,价格实在,质量过硬。下面是关于“数控切割机选型步骤”的详细文章,欢迎浏览。
客户需要选购一台适合自己的数控切割机,需要从从切割幅面大小、结构形式、切割方式、调高方式等几个方面来综合考虑。可以对结构形式、切割方式、调高方式等进行选配,组成这款经济适用的数控切割机。
一、幅面大小
幅面大小,有横向有效切割宽度,纵向有效切割长度两个参数。
将设备放置到钢板上进行移动式切割的微型数控,应考虑两个方面:一是零件的大小,应保证一个零件能一次性切完;二是钢板的长度和宽度,好能在切割过程中将一块钢板一次性切割完,减少设备移动次数,以保证切割质量。否则切割一部分后再移动板材或设备,使用很不方便,也不利于节约材料。对龙门式切割机,为了提高设备的使用效率,也有考虑横向、纵向同时放置2块钢板。有的厂家还将多台设备同时安放到一组纵向导轨上。
二、结构形式
设备的结构形式有悬臂式、龙门式、台式三种。
悬臂式结构,设备移动、安装方便,不需占用固定的厂房,设备成本低。但受悬臂式结构的限制,横向切割宽度有限,高速切割时刚性较差。龙门式切割机,由于是龙门式支撑方式,所以设备刚性好,可以实现横向3-10m的大跨度。但设备安装要求高,需占用专门的厂房面积。龙门式切割机,又分单边驱动和双边驱动。单边驱动仅能用于小跨度,双边驱动更平稳。
台式切割机为一整体式结构,移动就位方便,但切割幅面大小受到一定的限制。
三、切割方式
切割方式可以从不同的角度来进行分类:
1.火焰切割、等离子切割、火焰与等离子两用切割机;
2.干式等离子切割、水下等离子切割;
3.数控与直条两用切割机;
4.数控相贯线切割机;
5.火焰与等离子切割;
火焰切割:是一种传统的热切割方式,适用于对中厚碳钢板进行高品质的下料切割。
等离子切割:适用于对碳钢板、不锈钢板、有色金属进行切割,切割速度比火焰更快。
四、调高方式
无论是火焰还是等离子切割,都必须保证割嘴离钢板的高度处于佳的状态,从而得到佳的切割效果和长的割嘴使用寿命。
调高方式有如下几种
1.电动按钮调高
电动按钮调高,是通过操作按键,经调高电机带动割炬上下移动。
以上两种方式,都是操作人员直接控制割炬的升降。
2.电容式自动调高
电容式自动调高用于火焰切割。
火焰切割配上电容式自动调高,一方面,可以根据钢板的高低变化,自动调节割炬,保证割嘴离钢板的高度保持恒定;另一方面,预热结束,打开切割高压氧时,都会出现铁渣反溅,此时很容易堵塞割嘴,配置有自动调高时,开切割氧之前会首先自动提起割炬,铁渣反溅完后,再下移割炬,从而可很好地减少割嘴堵塞现象发生。
3.弧压式自动调高
弧压式自动调高,用于等离子切割。
等离子切割,一方面切割速度快,另一方面弧光非常刺眼,因而,靠操作人员随时观测割嘴离钢板的高度,及时给出调节,不仅反应速度跟不上,另一方面眼睛也承受不了等离子强光。当板材较薄时,更是如此。一般情况下,都应该配上弧压自动调高。另外水下切割也必须配置弧压自动调高,水切割时水下较容易浑浊,肉眼根本无法判断割枪距离钢板的距离,所以,武汉华宇诚数控数控建议各位客户,用数控等离子切割机好选配弧压自动调高,以保证割枪的使用寿命。
相关产品推荐地址:
数控切割机 http://www.hycsk.com
数控火焰切割机 http://www.hycsk.com
数控等离子切割机 http://www.hycsk.com
数控切割机价格 http://www.hycsk.com/category-7.html
数控火焰切割机价格 http://www.hycsk.com/category-14.html
数控等离子切割机价格 http://www.hycsk.com/category-15.html
龙门式数控切割机 http://www.hycsk.com/category-7.html
龙门式数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-17.html
龙门式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-16.html
龙门式数控火焰等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-61.html
便携式数控切割机 http://www.hycsk.com/category-10.html
便携式数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-34.html
便携式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-38.html
台式数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-22.html
台式等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-44.html
风管等离子切割机 http://www.hycsk.com/category-5.html
通风管道等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-43.html
风管等离子切割机价格 http://www.hycsk.com/product-12.html
精细等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-49.html
数控精细等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-57.html
小型数控火焰切割机 http://www.hycsk.com/product-46.html
小型数控等离子切割机 http://www.hycsk.com/product-47.html
相贯线切割机 http://www.hycsk.com/product-58.html
便携式相贯线切割机 http://www.hycsk.com/product-59.html
数控相贯线切割机 http://www.hycsk.com/category-12.html
